查看: 2333|回复: 15
主板点不亮
发表于 2010-8-27 18:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块独立显卡主板 换过显卡 内存 CPU 电源 能换的都换了 也清了BIOS 检测卡代码正常 但就是不显示  是什么问题
发表于 2010-8-27 20:05:16 | 只看该作者 �
显示器换过没有?
发表于 2010-8-27 20:25:14 | 只看该作者 �
我看你把主板也给换了算拉
发表于 2010-8-27 22:13:04 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么码?显示器换过没  VGA线换过没?
发表于 2010-8-27 22:24:50 | 只看该作者 �
把你的测试数据发上来
华硕主板 代码跑的大概是C1 26 38 75 R1(A1)最后这个既像R又像A 不知道是什么 当然 我换的内存 显卡都是好的  发表于 2010-8-30 12:12
发表于 2010-8-28 02:06:46 | 只看该作者 �
回复 筱凨 的帖子
线  显示器都有可能  还有清理一下槽子  刷BIOS
发表于 2010-8-28 08:20:04 | 只看该作者 �
至少要把跑什么码发上来{:3_62:}
发表于 2010-8-28 09:47:28 | 只看该作者 �
说的故障不是很清楚哦!
发表于 2010-8-28 09:48:38 | 只看该作者 �
诊断卡都没有吗?
发表于 2010-8-30 12:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-30 14:41:00 | 只看该作者 �
这种故障 如果刷BIOS无效的话,可以加焊南桥试一下。
发表于 2010-8-30 14:50:07 | 只看该作者 �
BIOS 程序坏掉猪扒诊断卡能正常跑马吗
发表于 2010-8-30 15:02:02 | 只看该作者 �
是桥的问题的吧,拿手压桥试试,刚刚就修了一个跑码全过的板子就是不亮,后压桥亮了,现在正在机器上呢还没下来呢
发表于 2010-9-1 00:47:14 | 只看该作者 �
换了算了,型号没有???测试卡数据没有???测量数据没有???三无产品怎么修。换新是最快的办法啦。
发表于 2010-9-1 00:58:21 | 只看该作者 �
跑马正常 一般加焊桥就好了
发表于 2010-9-1 00:58:54 | 只看该作者 �
那肯定是主板的问题了。。。
