查看: 2257|回复: 9
ASUS K8V-XE CPU供电MOS管全被人家取了
发表于 2010-8-27 15:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了张客户拿来的ASUS K8V-XE的板子  拿来后一看CPU供电MOS管全被下了 在外面修过
我想知道那个MOS管是不是结型的 还是普通的N型管
发表于 2010-8-27 15:52:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没人知道么
发表于 2010-8-27 15:55:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在线等 急  客户要求修 没办法啊  大爷们 知道的给我说说
发表于 2010-8-27 16:08:00 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
JFET结型属于耗尽型器件输入输出逻辑反向,数字电路或大型功率开关电路都不用它,而用增强型MOS管。
发表于 2010-8-27 16:16:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般上下管都是N沟道的
发表于 2010-8-27 16:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是结型的看一下,下管的G极所接的电阻式是K级别的还是几个欧姆级别的,若是前者就是结型的。但是可以改成N沟道的。
看看这个帖子就知道了:
http://www.chinafix.com.cn/thread-229829-1-3.html
发表于 2010-8-28 02:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 我菜菜 的帖子
看控制极接的那个电阻  如果是1K以上的 就是结型管
发表于 2010-8-28 11:02:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 涵山 的帖子
    谢谢函山大哥 我去看看
发表于 2010-8-28 13:06:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你找到没有,找不到跟贴,我用的主板就是这个型号,懒得开机箱,HOHO
发表于 2010-8-28 13:11:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
型号应该是T系列的
