查看: 5502|回复: 29
昂达G31开机诊断卡档EO求解!!!!
发表于 2010-8-27 15:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电1.4V 内存主供电1.89V 内存数据线电压0.65V   地址线电压0.95V 时钟0.72V
发表于 2010-8-27 15:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给个反应啊!!!!!
发表于 2010-8-27 15:40:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上的多高CPU,内存频率多少
发表于 2010-8-27 15:43:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EO是内存不过,内存的参考电压是多少,第1脚
发表于 2010-8-27 15:45:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存糟刮一下
发表于 2010-8-27 15:48:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有上U,上什么U、以前试过上CD2.66 CD2.8的U都不可以用,老是提示内存不过.要上高点的U才可以。
发表于 2010-8-27 15:49:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟的工作条件和其本身是否正常?
发表于 2010-8-27 15:51:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内存问题,换条内存先试下,不行的话再查内存电压,时钟等
发表于 2010-8-27 15:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存槽上面第一脚REF电压0.94V 主供电1.89V  119  120 总线时钟3.3v  238脚SPD电压3.39V
CPU上的是3.06的!!顺便问一下哦,REF   SPD这两个脚是什么意思啊
发表于 2010-8-27 16:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
REF是基准电压   SPD就是内存上8脚小芯片的供电 先刷个BIOS看看吧
发表于 2010-8-27 16:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
解决了,是U的问题,开始是上塞扬D3.06的CPU ,现在换了个E3300的解决了,但现在又跑到26不动了,又是什么问题啊···
发表于 2010-8-27 16:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手指教啊,
发表于 2010-8-27 16:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 凝海 的帖子
换了个E3300的CPU可以过E0了,但又档了26,什么问题啊,加独显也一样
发表于 2010-8-27 17:04:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
26接显示器
发表于 2010-8-27 17:08:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑26应该能显示了!
发表于 2010-8-27 17:46:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这块板子估计是桥有问题,E0是CPU,26是显示,都和桥有关,估计桥的可能性大
可以先刷个BIOS试下
发表于 2010-8-27 18:02:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 我是芯片组 的帖子
    那就先刷BIOS,再加焊北桥。
发表于 2010-8-27 18:11:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修G31的板子当然要用双核的cpu了,楼主不会用得不是800的内存吧?用得啥频率的?
发表于 2010-8-27 22:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主不妨先刷个BIOS试试
发表于 2010-8-27 23:13:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在G31的主板不支持以前老核心的U,肯定点不亮啦,找个现在流行的U和内存,显卡应该就可以点亮了,再说跑26接显示器应该已经亮啦
