查看: 4181|回复: 21
学修显卡第一步:认识代号
发表于 2010-8-27 13:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还没标全,请大侠们补充。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
cxkjjlb + 4 精品文章
发表于 2010-8-27 14:02:33 | 只看该作者 �
比如R43 代表的是电阻,     C105代表的是电容等,抛砖引玉吧,新手入门第一步。
还有其他的,请进来的大侠补充
发表于 2010-8-27 14:09:31 | 只看该作者 �
这里也有个课件还不错
http://www.chinafix.com.cn/thread-209313-1-1.html
发表于 2010-8-27 14:30:33 | 只看该作者 �
那显卡不亮,插上就报警,应该先检查哪方面?
发表于 2010-8-27 18:56:11 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
显卡方面,我也是刚接触,,请问一下上显卡报警,先查什么重要???
发表于 2010-8-28 02:48:28 | 只看该作者 �
上显卡报警,检查显卡插槽及显卡金手指等,显卡供电等电路也没有什么问题的话,一般是显卡BIOS的问题了
发表于 2010-8-28 08:25:36 | 只看该作者 �
对 我也想知道报警先查那个
发表于 2010-8-28 08:54:34 | 只看该作者 �
楼主,代码25,显卡不过,这样的显卡应该怎么修显卡呢?
发表于 2010-8-31 14:26:19 | 只看该作者 �
维修显卡先得弄清他的供电端是否正常.
发表于 2010-8-31 14:31:30 | 只看该作者 �
个人觉得修台式机显卡,没有必要!
发表于 2010-9-1 04:19:52 | 只看该作者 �
还是先去找本电路基础看下实在
发表于 2010-9-3 17:15:50 | 只看该作者 �
真是好东西,以后要好好学习了。
发表于 2010-9-4 06:15:58 | 只看该作者 �
显卡拿到手,不管能不能点亮,先加焊一遍,然后在检查。基本都是因温度过高而脱焊,个别电容被人给扒了。
发表于 2010-9-4 18:46:46 | 只看该作者 �
说的道理了,主要是加焊主芯片,显存。
发表于 2010-9-6 12:11:17 | 只看该作者 �
显卡花屏一般都是显存的问题么?有得修么?
发表于 2010-11-9 12:00:32 | 只看该作者 �
我是新手。这个东西很不错
发表于 2011-3-20 21:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-20 23:02:09 | 只看该作者 �
基础知道,必须得学。
发表于 2011-3-20 23:06:43 | 只看该作者 �
基础知道,必须得学
发表于 2011-3-21 18:02:51 | 只看该作者 �
很好。。对我来说。很好的教材
