查看: 3470|回复: 2
hp hstnn-103c 预热开机
发表于 2010-8-27 12:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接受一台hstnn-103c机器 能加电不开机,拆开所有芯片加焊重装后可以开机了进系统一切正常 隔一天后 又不开机 ,反复重启后能开机了进系统正常 冷了又不开机 独显的机器
补充冷了后的故障是加电掉电  设备有限 高手给个思路
发表于 2010-8-27 12:59:51 | 只看该作者 �
  没有这个型号吧 这个貌似pcb号
发表于 2010-8-27 13:16:57 | 只看该作者 �
错了   是NC6230
