查看: 5034|回复: 5
HSD190ME13 白屏的维修
发表于 2010-8-26 21:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测F300断路  打另一端对地阻值为0,断开L200后再测,L200后级短路,拆了U200(AABR),对地阻值恢复正常,换了它,换了F300,重新焊上L200  白屏修复
发表于 2010-8-26 22:15:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
如果有图片就更加好了!
发表于 2010-8-26 22:15:33 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
烧保险,肯定是负载短路了,楼主的是常见故障,没什么特殊的~精华谈不上吧
屁话,有本事你发一个出来!  发表于 2010-8-27 09:13
不是烧保险,就是好修,最主IC的代换。这个屏很多,还有保险不坏的,只是AABR输出电压不正常,造成白屏故障的呢  发表于 2010-8-26 22:32
发表于 2010-8-26 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我对电路还不是很熟,谢谢分享了。
发表于 2010-8-26 22:33:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-8-27 10:41:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
慢慢跑电路
