查看: 5281|回复: 24
请教 这个主板哪个是南桥 DELL Inspiron 1210?附图片
发表于 2010-8-26 18:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机  挺薄的 白色的  不是厚的那个1210
主板如下:
主板背面没芯片的
还有一个显卡板之类的小板  插主板中间那个槽的  如下:
这个板上有2个BGA芯片  小的那个是1.6的CPU   另外一个应该是北桥吧 型号:AF82US15W   旁边还有 显存芯片
难道这个北桥和南桥一起?
请有遇过这个机器的朋友告诉一下
这个机器故障是 进系统的过程中死机  画面停着一直不动
客户反应是用读卡器的时候死机了  然后重开就开不了了
估计就是烧了南桥
但是我都不确定哪个是南桥  晕了   呵呵
发表于 2010-8-26 18:28:48 | 只看该作者 �
原来这个机连内存槽都没有    呵呵
发表于 2010-8-26 18:29:34 | 只看该作者 �
对了 机器没光驱的   用外置光驱   进PE都进不了
发表于 2010-8-26 18:53:40 | 只看该作者 �
用U盘进PE看看。
发表于 2010-8-26 19:24:20 | 只看该作者 �
先测一下U口,看看是不是南桥。不过这种机器应该是双桥合一的
发表于 2010-8-26 19:29:21 | 只看该作者 �
典型的南北桥合一内存颗粒直接焊接在上面的
发表于 2010-8-26 19:45:55 | 只看该作者 �
可以装个系统试试看,不过这个机子不怎么好装,第一次装也费了半天劲
不开机和系统应该没有关系吧!  发表于 2010-9-13 19:39
发表于 2010-8-26 19:50:56 | 只看该作者 �
如果是N450的CPU的话这个本子有可能只有南桥没有北桥,北桥的功能集成到显示核心里,也就是N450里了~
发表于 2010-8-26 20:41:05 | 只看该作者 �
可能是双桥合一。板载内存。
发表于 2010-8-26 20:48:17 | 只看该作者 �
大的是南北桥集成的一个桥,类似hm55那种
发表于 2010-8-26 20:49:41 | 只看该作者 �
是啊以后的机型合成度越来越高了。有的是南北整合。有的是北桥显卡整合。据说以后CPU.显卡·北桥3合一了。维修量会少了。
发表于 2010-8-26 20:54:30 | 只看该作者 �
所有重要的东西都在小板上了,唉,大板可以当了~~!!
发表于 2010-8-26 20:59:49 | 只看该作者 �
大芯片是南北桥集成芯片,那四个颗粒明显是内存颗粒,我发现你那有个内存插槽。
发表于 2010-8-26 21:04:57 | 只看该作者 �
南北集成的  外加独显  cpu为板载
发表于 2010-8-27 10:13:40 | 只看该作者 �
回复 xutangjian 的帖子
那槽不是内存槽  是插那个小板的
哦 原来那些应该不是显存芯片    应该是板载内存
很显然     小的是CPU      只剩大的应该就是南北桥合一的了
谢谢大家的意见
发表于 2010-9-8 13:58:22 | 只看该作者 �
不知道楼住的机器修好了吗,我也有一台一样的机器也是同样的毛病,换了块硬盘也不行
发表于 2010-9-13 16:30:52 | 只看该作者 �
回复 临汾易修 的帖子
没修好    换了桥   不行  做不成功  这个桥很难做
后来找了一家有这个小板的  不过不知道是好还是坏
买了回来  换了   花屏   然后机器发了给卖家搞
他现在搞到有显示了  不过进系统蓝屏   然后就给我发回来了
叫我重装系统    我装系统死机   直装也死机
现在机器还在这    好烦    不知道怎么办呢
发表于 2010-9-13 17:23:43 | 只看该作者 �
看一看旁边有没有晶振
发表于 2010-9-13 19:41:02 | 只看该作者 �
蓝屏死机和内存也有关系,看下板载内存有没有内存,加焊下
发表于 2010-9-13 20:04:19 | 只看该作者 �
.....过来学习的!
