查看: 1547|回复: 4
主板奇怪的问题?
发表于 2010-8-26 13:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一块杂牌AMP 845GV主板.
故障是.点不亮.当把CMOS电池引脚短路.再点开机键.可以开机.请问这是怎么回事.
若是装上电池.点开机键无反应.只有把电池正负短路点开机.才亮.并且有时正常启动.有时跑00.
C1循环跑
照三楼的.换了晶振.开机OK.谢谢了
发表于 2010-8-26 13:18:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查是下CMOS线路,还有内存电压。。
发表于 2010-8-26 13:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个新电池试试
发表于 2010-8-26 13:34:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
哈哈,楼主把32.768晶振跟电容一起换了,90%能好,不行的话就得重做南桥.,
发表于 2010-8-26 14:44:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
问题.已解决.照三楼的.换下.晶振.
