查看: 2063|回复: 6
七彩虹c.nf4g7 ver1.4 不跑码
发表于 2010-8-26 12:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天借到一块七彩虹c.nf4g7 ver1.4   754的板子。
客户拿来说不亮。接手后看见爆了2个电容。换后。
接上电源。跑NO。
测试CPU  1.4。内存  2.5     桥供   3.3  电都正常。
压桥,压CPU均无效。
就在这时。我用镊子划了一下IO.我担心有虚焊的 。
结果再上电。还是跑NO。而且3秒就掉电。
汗·······
开始以为是短路了 、但是把12V拔掉开机,还是一样掉电。
强加电。发现一个MOS管有电烫。  09no3la   换后还是一样掉。但是取下09NO3LA就不掉。
                   发现09NO3LA   G级上接一个LM324  。取下LM324还是不掉。LM324供电是12V。
                  我准备换个LM324试试。求前辈们给点后续思路。
发表于 2010-8-26 13:29:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LM324是四运算集成电路,不能去掉,也不一定是12V电压才行。刷下BIOS的。。没有BIOS机,拿下来用刷下几个脚。
发表于 2010-8-26 13:38:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
肯定是祢在划IO的时候把脚位连焬 了.把IO上焊重新拖下试试.
发表于 2010-8-26 23:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主没有说清楚故障是人为的还是本身就有故障?
如果三秒掉电还能在次加电,你就需要查一下各项的电压啦
先刷BIOS然后查CPU到桥的AD线
发表于 2010-8-27 08:45:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
掉电后还能在点开及不  不开就是短路了
发表于 2010-8-27 13:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 feinimoshu 的帖子
刮IO后开机掉电  应该是IO有脚连一起去了
   要么就IO坏了
发表于 2010-8-27 13:53:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没什么好说的了,重焊IO吧
