查看: 2293|回复: 9
T43 CPU无复位信号
发表于 2010-8-26 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43  开机诊断卡不走码,有时钟信号,PCI有复位,但是CPU复位信号3.3V只有0.2V左右,其3.3V上拉电阻正常,有人遇到过类似现象吗?会是显卡虚焊吗?
发表于 2010-8-26 12:18:00 | 只看该作者 �
看一下北桥和南桥线路
发表于 2010-8-26 12:26:45 | 只看该作者 �
CPU复位信号不会是3.3V的正常时1.2左右吧,你的VCOR电压正常吗?北桥供电看看。
发表于 2010-8-26 12:39:10 | 只看该作者 �
估计是NB虚了。
发表于 2010-8-26 13:30:13 | 只看该作者 �
正常时CPU复位是3.3V    CPU供电正常
发表于 2010-8-26 14:23:31 | 只看该作者 �
根据你所讲应该是北桥的问题。
发表于 2010-8-27 17:41:27 | 只看该作者 �
我刚收到一片料板和你一摸一样,CPU_PG   CPU_RST和CPU电压都正常就是不跑码!其他各个电感电压都正常,把显卡芯片拆掉后就跑了!我好像还拆了一个小三极管的,不然的话拆显卡会掉电的!后来把显卡上面的铝片拆掉测量的一下小电阻,有两个竟然是0欧!现在等显卡芯片回来再往下修了!
发表于 2010-8-28 08:09:23 | 只看该作者 �
正常时CPU的复位电压是1。05V的样子,3。3V是不可能的。
发表于 2010-8-28 09:37:15 | 只看该作者 �
CPU复位信号与北桥有关系,与显卡没有关系
发表于 2010-8-28 09:42:31 | 只看该作者 �
南桥的可能行很大。
