查看: 1712|回复: 10
开机掉电
头像被屏蔽
发表于 2010-8-26 10:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕945的主板。上CPU掉电。上假负载CPU无电压。各个部位电压正常。CPU电源主控和次控都换过了。求助下高手
发表于 2010-8-26 10:32:32 | 只看该作者 �
上CPU掉电,还是CPU供电那一块的问题,换一个CPU试下,CPU的供电有电源IC 和电源从属管理IC,还有MOS管,电容,用表查一下那里有短路的现象,不行就一个一个的下下来试
发表于 2010-8-26 13:47:13 | 只看该作者 �
CPU的核心有没短路现象,掉电之后会不会在自动上电,如果会的话,可能要上内存,就不会掉电了,试试吧.
发表于 2010-8-26 15:04:29 | 只看该作者 �
单桥主板桥空也会掉电。
发表于 2010-8-26 19:26:18 | 只看该作者 �
量场管有短路的没
发表于 2010-8-26 20:04:51 | 只看该作者 �
好好查一下供电条件,感觉问题就在供电这一块,看看有没有丢件
发表于 2010-8-26 21:18:22 | 只看该作者 �
保护了,慢慢差。有不良的部分。
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:28:46 | 只看该作者 �
MOS管没短路。电容也没爆掉。CPU也换过了。我是新手也不知道查哪里
发表于 2010-8-27 11:53:10 | 只看该作者 �
看看桥供电是否正常,还有IO
发表于 2010-8-27 12:41:43 | 只看该作者 �
掉电后还能直接上电还是拔掉插头后才能再次上电,上假负载还掉不掉电呀,症状不清楚呀,让其他人不好判断的
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2010-8-27 23:17:23 | 只看该作者 �
上假负载不掉。上U才掉。掉了要拔电才能上电。电都掉了怎么量电压啊。楼上得
