查看: 2526|回复: 6
东芝NB200
发表于 2010-8-26 09:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器可以开机   电池也可以    但是不能切换。  想问问有没有同行知道什么故障。还没有拆机呢
发表于 2010-8-26 10:43:23 | 只看该作者 �
什么东西不能切换,能不能说详细点
发表于 2010-8-26 21:04:23 | 只看该作者 �
一起插上时可以使用     也充电       但拔掉适配器再插上  没有显示   强行拔掉电池就掉电。 必须先插上适配器,再插电池才充电和待机。 否则就是电池工作。
发表于 2010-8-26 21:09:00 | 只看该作者 �
你好拆机了,是充电电路或切换电路有问题,修起来有一定风险!{:4_83:}
发表于 2010-8-28 09:43:54 | 只看该作者 �
还没有修呢    还有问题   电池有时开机  灯闪一下 不开   拔掉电池 用适配器就可以了 然后再装电池  这什么机器呀
拆机了  北桥做过
发表于 2010-9-14 17:08:38 | 只看该作者 �
机器又返回来了
现在机器不亮了
发表于 2010-9-18 10:04:12 | 只看该作者 �
RE: 东芝NB200
问题已经解决, +焊北桥
