查看: 1188|回复: 0
联想125奇怪问题
发表于 2010-8-26 09:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想125的机器,单用电池开机正常,单用外置电源19v开机马上掉电,用15v一切正常,先用电池开机后再安外置电源插一切都正常,就是不能开机的时候用适配器,但15可以,他原来的是19v呀,请教大家?
