查看: 6776|回复: 30
向修过全汉电源的师傅取经(有线路说明了(已解决)
发表于 2010-8-25 23:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
           全汉FSP200-61GT  里面有一个外观红色大电阻(R48) 烧的掉色了 色环无法辩别  磁电阻串联一个黑褐褐红(上到下)或者红褐褐黑电阻 一脚接地 一脚接黑线和KA3500的一个脚  希望修过这款电源的师傅指导一下
图一 图三 都是同一个电阻
发表于 2010-8-26 00:27:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没今天的部位,你以为个个都是神仙啊.....
发表于 2010-8-26 09:16:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经更新图片~~~~~~~~~希望师傅指点
发表于 2010-8-26 20:26:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-8-26 20:29:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
参考一下其它同类的电路上的电阻试试。
发表于 2010-8-26 20:34:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参考一下其它同类的电路上的电阻试试。
天高云飞 发表于 2010-8-26 20:29
手头上没有 类似的电源电路板 我也第一次拆全汉电源
发表于 2010-8-26 21:24:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看位置是5V的起动电阻,200K 500K都可以试下
发表于 2010-8-27 00:43:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
自己查一下电路,根据电阻的作用,可能判断出其阻值的大小的,,,
发表于 2010-8-27 01:06:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
gofafa 发表于 2010-8-26 21:24
您是指哪个电阻呀?红色那个 还是白色那个?
发表于 2010-8-27 01:12:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修公司 发表于 2010-8-27 00:43
如果是这个电阻  师傅说 一个电阻 串着个电容(黄色那个)  再串一个2
极关 再连到反馈遥组(大大黄色像变压器那个)的一个脚   这个电阻是26.2欧姆 也是可以的  实际上这个是电阻应该是230欧姆左右  要是这样式对的话 又应该怎么判断呢?
发表于 2010-8-27 08:54:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还没有人看见?????
发表于 2010-8-27 10:34:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过一个FSP-250-的里面有一个也有大电阻 烧的发白了,色环无法辩别,拆下测为3.6欧,好像是+5V的负载电阻,换了个7.5欧3W的,空载5.36V带载正常。。。供你参考
发表于 2010-8-28 00:26:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修过一个FSP-250-的里面有一个也有大电阻 烧的发白了,色环无法辩别,拆下测为3.6欧,好像是+5V的负载电阻, ...
zxw7172 发表于 2010-8-27 10:34
大概是在什么位置?是图3的位置吗? 还是最后一幅图的位置?
发表于 2010-8-28 00:28:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还有一点 烧的发白 之后的电阻  电阻系数是否会减小?比方说 一个10Ω的电阻 烧的发白后电阻减小 变成3.6Ω 会有这样的可能么?
发表于 2010-8-28 09:10:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
象这么大体积的,一般都是负载电阻,阻值很小。如果是并在5V上的,直接用只10-20欧电阻吧。
发表于 2010-8-28 12:44:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道是否并联在5V 上 看电路走向 并联另一个电阻 走到芯片的一个交
发表于 2010-8-28 21:33:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
10Ω,5V的负载电阻。
发表于 2010-8-29 08:27:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电阻是串联多一个黑褐褐红、或者红褐褐黑 一个脚接地 一个脚接芯片的一脚
发表于 2010-8-29 13:07:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么还没有人看见呀?
发表于 2010-8-29 14:05:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
20欧负载电阻,你上个试试
