查看: 2649|回复: 14
弱弱的问一下示波器一个小问题
发表于 2010-8-25 16:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修主板很少看时钟电路的~因为以前老师说过,时钟电路很少坏~一般遇到很困难的板子才去看一下,我就以这个原则来修板子了,昨天去了姑姑家,顺便到华强北的赛格广场瞎逛一下,正好看见一个修板店几个师傅在那里弄·一种强烈的偷窥欲促使我过去偷窥一下那些师傅是怎么修板的,我走过去瞄一下,正好看到他在用示波器对着时钟芯片周围东点西戳的,从他的诊断卡可以看到是无复位的,只见他点了分把钟,就把时钟芯片吹出来~换了个上去,触发机器立刻跑C1,短短分把钟看得我目瞪口呆,心里暗暗佩服,随之问题又出来了~用示波器测时钟信号我居然不会!在我的维修小本子里用示波器修时钟电路的记录一条也没有,现在立马请教师傅们~一般用示波器测时钟信号主要测哪里?用示波器测试内存或者PCI插槽的时钟测试点如果正常的话会出现什么波形?
我用万用表点时钟测试点有电压就是有时钟了吗?0V就是没时钟了么?恳求各位师傅指点一下..
发表于 2010-8-25 17:02:47 | 只看该作者 �
有电压并不代表有时钟,示波器和万用表是两个概念.示波器记录时间内电压的变化形成一条曲线.万用表只显示出当时的平均电压值.
0V肯定没时钟.
示波器测内存可以看到有内存时钟100-200MHZ的正弦波,测AD线可以看到读写的瞬时波形变化
pci时钟有33MHZ的正弦波,AD线也会在诊断卡run灯闪烁时测出读写波形
参与人数 2下载分 0 收起 理由
涵山 + 10 说得很详细
郑鹏(大鹏) -10
发表于 2010-8-25 17:40:11 | 只看该作者 �
参与人数 4下载分 -35 收起 理由
涵山 -10 让你灌水
凌寒 -10 技术区严禁灌水
郑鹏(大鹏) -10
nikuyuan -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-8-25 17:51:45 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
    兄弟对不起,我点错了一个.抱歉!不是故意的,我还你10分吧
发表于 2010-8-25 19:03:28 | 只看该作者 �
没关系 ~多谢各位师傅的回答~~明天我去测试看看 ,其实我买示波器只是侧南桥没有起振而已其他的都不会用 ,原来示波器还可以测时钟~真是不问不知道啊~
发表于 2010-8-25 20:42:57 | 只看该作者 �
在没有波波的情况下没测时钟芯片旁边的33欧和68X 的电阻有电压就认为时钟芯片已经工作,时钟频率的不同电压也不一样。
发表于 2010-8-25 21:00:43 | 只看该作者 �
那怎么看正蔙波   呢?
发表于 2010-8-25 21:17:03 | 只看该作者 �
示波器太贵了,一般不会拿去修电脑吧
发表于 2010-8-26 11:35:34 | 只看该作者 �
回复 sina小波 的帖子
二楼说得很对了  时钟测试点有电压不一定有时钟  但是没有电压一定是没有时钟的
发表于 2010-8-26 11:43:30 | 只看该作者 �
用示波器测波形,是很直接的,维修如果能用示波器,那会用的话,住住事半功倍!不管你用什么工具,都要熟练!这样才能起快速的判断故障所在!·
发表于 2010-8-26 11:51:15 | 只看该作者 �
示波器就是用于测量各种波型的,,
发表于 2010-8-26 19:25:54 | 只看该作者 �
这是谁盗了我的号啊?我根本就没有回过这个贴!
发表于 2010-9-13 13:32:11 | 只看该作者 �
正蔙波有没有人发个图看看啊。。新手都不知道什么是正玄薄的。。。
发表于 2010-9-13 15:14:47 | 只看该作者 �
68X 的电阻.请问这是多大的电阻
发表于 2010-9-14 21:38:17 | 只看该作者 �
68X 的电阻.请问这是多大的电阻
50欧
