查看: 2386|回复: 7
联想SIS芯片组,不上电. 跳帽没有电压
发表于 2010-8-25 15:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
2脚直连南桥 .
待机电压 .晶振也起振了.     就是跳帽没有电压
我怀疑南桥坏了        不知道判断正确不
发表于 2010-8-25 15:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看2脚上面接的电阻 电容可能拉低了
发表于 2010-8-25 15:50:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻与3.3相连   我扣掉电容了 连南桥   还是没有电压
发表于 2010-8-25 15:52:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
南桥电压正常吗
发表于 2010-8-25 15:57:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
测2脚对地阻值,南桥供电
发表于 2010-8-25 16:59:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我今天刚碰到一个INTER芯片组的,同样的故障,我强加电后南桥烫,推断南桥挂了.
发表于 2010-8-25 20:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池座或那个双二极管不行吧。
发表于 2010-8-26 12:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 孙龙凤 的帖子
拿掉跳帽测看一下有没有  有测R361上拉有没有  都正常跑线 把进南桥的那条割断测或者是打中间脚的对地值   来判断是不是南桥引起的
