查看: 4201|回复: 8
请问CRT显示器黑色不够黑,带灰白是什么问题? 请版主转到CRT板块,谢谢
发表于 2010-8-25 10:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的飞利浦显示器不知道为什么开机不插信号线的时候,屏幕灰白色,而且(无信号输入)这些字体已经是韩文,按正常黑底应该是比较纯黑的,这到底是什么问题?谢谢
发表于 2010-8-25 10:35:16 | 只看该作者 �
可能显像管老化
发表于 2010-8-25 10:37:06 | 只看该作者 �
不是显像管老化问题
发表于 2010-8-25 10:48:34 | 只看该作者 �
接电脑开机正常吗
发表于 2010-8-25 14:58:50 | 只看该作者 �
回复 dj668 的帖子
    如果电源正常,换视放IC试下,指小信号处理器。
发表于 2010-8-25 18:20:33 | 只看该作者 �
是不是亮度过亮了?你把G1、G2、R、G、B的电压报上来.
发表于 2010-8-26 00:03:48 | 只看该作者 �
开机不插信号线的时候应该是黑的。有没有修过?维修开关动过吗?或是亮度调得过高。
发表于 2010-8-26 08:49:58 | 只看该作者 �
已经解决,字体改回中文了,灰白色进入桌面调低一下亮度可以使用,也就算了,谢谢大家的帮助
发表于 2010-8-30 08:41:10 | 只看该作者 �
把亮度和对比度都调到最低,看是不是还能看到图像,如果是,那就是亮度控制问题,加速极电压过高或栅极电压过低。如果看不到,那就是调整问题。
