查看: 2532|回复: 6
宏基KAV10小本上电电流大怎么办啊?
发表于 2010-8-25 09:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个宏基KAV10十寸小本,只拿主板过来的。待机0.01,上级电后直接就到1.25左右,然后跳到1.43左右,再回到1.23左右,这是怎么回事,有个芯片,ISL6251好像是被我弄挂了。这个用什么芯片能代替啊??? 急救啊!!!!!!!
发表于 2010-8-25 10:18:53 | 只看该作者 �
ISL6251是系统供电芯片吧
发表于 2010-8-25 10:35:13 | 只看该作者 �
别想着代用用原来的最好
发表于 2010-8-25 12:52:35 | 只看该作者 �
我也想用原型号的,顾客一起送来两个,一个是北桥坏了,也是没配件,我就想把这个简单的先修上吧。结果把二个芯片全烧了。唉……一言难尽啊。
发表于 2010-8-25 12:57:53 | 只看该作者 �
应该是挡内存吧,,,,
发表于 2010-8-27 11:06:47 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
挡内存是什么意思啊,请教啊!!!!
发表于 2010-8-27 13:38:04 | 只看该作者 �
回复 老五哥 的帖子
    就是不过内存了,,,
