查看: 2389|回复: 11
七彩虹945供电不正常
发表于 2010-8-24 22:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945的主板。PCI槽旁边的两个电感电压不对。仅为0.46,这是哪个芯片引起的?急求帮助!!!
发表于 2010-8-24 23:33:02 | 只看该作者 �
这样问题好难帮你哦。从场管的控制极跑线相连的芯片就是他的空制。
发表于 2010-8-24 23:40:49 | 只看该作者 �
某个芯片坏了 导致电压被拉低了
发表于 2010-8-25 09:48:16 | 只看该作者 �
跑线,分析供电内外的条件,然后才能判断是芯片坏了,还是场管坏了
发表于 2010-8-25 23:20:12 | 只看该作者 �
回复 老五哥 的帖子
  有电感应该是PWM供电  查供电管的输入极电压有没有正常  再就是查PWM芯片 的工作条件
发表于 2010-8-26 15:37:22 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢你,我马上去测试,希望能亮啊。哈哈
发表于 2010-8-26 15:38:58 | 只看该作者 �
回复 xujunlinshi110 的帖子
查了好久,发现有两个三极管极烫,换了之后还是这样,搞不懂啊。
发表于 2010-8-26 19:24:25 | 只看该作者 �
查周围有没有 LM324或358这样的控制芯片,看控制场管的电压正常不
发表于 2010-8-26 20:06:17 | 只看该作者 �
有没有短路啊?要不怎么会烫呢?什么供电芯片的?不能哪里烫就换哪里,要搞清根本原因。
发表于 2010-8-26 21:16:20 | 只看该作者 �
看一下通几针,要不没法帮。
发表于 2010-8-27 11:03:51 | 只看该作者 �
各个场管的电压基本上是正常的,可能是控制芯片挂掉了,真费劲啊,唉!!!
发表于 2010-8-27 11:26:03 | 只看该作者 �
回复 老五哥 的帖子看一下是什么PWM芯片   如果是9202  或者是9214换掉应该就行了
