查看: 2791|回复: 12
求助IBM R51 无待机 如何维修
发表于 2010-8-24 21:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 IBM R51 无待机 如何维修  MAX1631 22PIN 有19V 23PIN 无电压
发表于 2010-8-24 21:56:43 | 只看该作者 �
找电路图来看下23脚 是哪里出来信号就知道 了
发表于 2010-8-24 21:56:47 | 只看该作者 �
看图纸,,,23总控制电压从TB  IBM  芯片发出来的,,,查查看
发表于 2010-8-24 22:01:59 | 只看该作者 �
谢谢上面的兄弟
图纸哪里,可以搞到
发表于 2010-8-24 22:04:15 | 只看该作者 �
查U1  ,TB52pin。  看看到底是哪个没出来。
发表于 2010-8-25 01:43:25 | 只看该作者 �
自己找t4上电
发表于 2010-8-25 13:07:10 | 只看该作者 �
回复 宇振数码 的帖子
附上T41图纸,供电部分和r51相同。看看能否帮到你
T40_T41.pdf
1.09 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-25 13:12:50 | 只看该作者 �
还可以参照R52图纸
13R1151_J46283A.pdf
1.08 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-25 13:44:37 | 只看该作者 �
追随23脚的电压是哪个芯片没有发出,再看那个芯片的工作条件是否正常,
发表于 2010-8-29 20:46:51 | 只看该作者 �
谢谢 各位 兄弟,机器,已经搞定了,是TB进水,清理后,飞线,OK
发表于 2010-8-29 20:57:51 | 只看该作者 �
以后拆开笔记本要先看看进没进水,
发表于 2010-8-29 21:44:05 | 只看该作者 �
楼主不厚道,解决了就把顶楼的帖子给修改一下,让别人一次性看明白啊
发表于 2010-8-29 21:49:26 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,对不起,我都不知道,怎么改呢
