查看: 4217|回复: 27
很奇怪的478主板。带有点搞笑
发表于 2010-8-24 19:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
客户带来的一块超盘手478的主板,不过内存
我就查主板的供电 时钟。复拉都正常的
表笔拉过内存。。反正能用的方法都用上,,说不过
我的是小店刷BIOS机。。正在一手拉头皮时,另只手不小心碰到电池上面。,,
现像出来直跑26///心一灵动。就复位,还是C1 摸电池就跑,
以为是电池接触不好,换过电池座,还是一样。。
客户看到这样却换了板,。。现在还丢在台上,。。
发表于 2010-8-24 19:34:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是不是BIOS座氧化了接触不良啊,用酒精洗洗再加焊下看
发表于 2010-8-24 19:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵,是不是板上有虚焊,碰一下就来了,哈哈!
发表于 2010-8-24 21:01:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
LZ发的帖子是不是有错别字啊,让人看着好费劲啊
看下是不是CMOS跳线有问题啊,再查查晶振
发表于 2010-8-24 21:08:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
看下电池电压够不,够就用手摸晶振,摸晶振能过那就换它
发表于 2010-8-24 21:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检测下晶振的电压
发表于 2010-8-25 04:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是电池座的接地端开路了?
发表于 2010-8-25 08:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RTC电路有问题,查一下吧。
发表于 2010-8-25 22:57:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 RR5942306 的帖子
先不要摸电池  摸一下晶振看一下会不会跑码
发表于 2010-8-25 23:05:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问下7楼的兄弟,用万用表怎么测晶振电压?
发表于 2010-8-26 13:06:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把BIOS座吹了,直焊到主板上去就好了
是座子虚焊。。谢谢各位。。。
发表于 2010-8-26 13:16:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 涵山 的帖子
    请问先不要摸电池  摸一下晶振
    是什么意思??
  我很费解
发表于 2010-8-26 17:29:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晶振看看吧
发表于 2010-8-26 21:36:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换电池座,不要焊上去。要爆炸的。
发表于 2010-8-27 08:13:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
貌似 没看明白。。。
发表于 2010-8-27 08:30:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池的问题,要不就是座子松了。
发表于 2010-8-27 11:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 断红尘 的帖子
因为电池在南桥附近  晶振也在南桥旁边  你摸电池可能带到南桥或晶振
发表于 2010-8-27 11:59:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看电池电压是否正常
发表于 2010-8-27 16:14:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修机器首先就是去电池个人经验  先去电池 摸晶振电容 看能跑码不?
发表于 2010-8-27 17:51:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的现象真的好奇怪,以后要留意一下,楼主都已经说出答案了,怎么还这么多人在乱说,都不看别人怎么回答的呀。
