查看: 3701|回复: 10
电脑BIOS里面被固定死了
发表于 2010-8-24 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客的电脑,系统中毒了要重装系统,当我进BIOS时发现里面的数据都固定死了,默认设置也不能用,清除CMOS也一样,什么都不能打开,有谁知道怎样才能解开这种问题吗???
发表于 2010-8-24 15:21:35 | 只看该作者 �
重新刷BIOS
发表于 2010-8-24 16:26:14 | 只看该作者 �
什么牌子的电脑。什么牌子的主板呀?
发表于 2010-8-25 09:03:18 | 只看该作者 �
如果放电后都不行,可能是BIOS被病毒破坏了.
发表于 2010-8-25 22:29:05 | 只看该作者 �
最快最好的方法是重新刷写BIOS
发表于 2010-8-26 11:49:57 | 只看该作者 �
换个芯片,重新刷写一个试下,,,,
发表于 2010-8-26 19:06:06 | 只看该作者 �
同意楼上的直接刷机了
发表于 2010-8-27 10:52:37 | 只看该作者 �
这个问题还第一次听说
发表于 2010-9-5 10:00:11 | 只看该作者 �
跳线的问题吧  电池拿下来几分钟就好了  要不你就找主板厂商吧
发表于 2010-9-5 11:42:12 | 只看该作者 �
第一次听到有这么回事,不会是楼主忽悠我们吧!
发表于 2010-9-6 10:29:10 | 只看该作者 �
曾经碰到这种情况的哦。
如BIOS设有密码,可能是你使用了用户密码而没有使用超级密码进入。另外有些主板的BIOS进入的按键是分等级的,如F1进入,只能作一些基本参数设置,而CTRL+F1则可以进行高级功能的设置,不知道你的是不是属于这些情况。
再要不然就是这个厂家的BIOS设计如此,得升级啦,如我看到过SONY的一款笔记本,里面的BIOS简单得一塌糊涂,都不知道能改啥呢。
还有,重装系统,不一定得进BIOS,有好些机器,可能按快捷键直接显示启动顺序选项,这样也可以从光驱启动装系统啦
