查看: 5982|回复: 38
维修光盘u盘版
发表于 2010-8-24 12:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了方便大家使用 我把这的光盘版维修工具修改成u盘版的 改变了原来的iso刻录到u盘会直接进pe的小bug 添加了几个小工具 显卡主板的bios刷写工具 由于水平有限难免有bug 请大家多多提意见  光盘文件晚上再上传 另外问下大家有没有能续传的网盘 谢谢 下载地址传好了再发出来
文件已上传 下面是地址 直接用UltraISO的硬盘映像到U盘就行了 PE是带网络的多功能版
下载地址.rar (132 Bytes, 下载次数: 259)
发表于 2010-8-24 12:20:36 | 只看该作者 �
沙发
传到115网盘吧
发表于 2010-8-24 12:30:33 | 只看该作者 �
请问一下大家做USB启动盘是不是都用量产工具呀?我自己就不是用量产工具的,直接写入为HDD模式,照样启动。笔记本就好多不行。说说大家的方法吧。谢谢
发表于 2010-8-27 01:14:05 | 只看该作者 �
好的,先下了,还没有使用,用后在谈
发表于 2010-8-27 14:14:25 | 只看该作者 �
这个软件是直接进PE的吧
发表于 2010-8-27 14:58:13 | 只看该作者 �
便捷写入为什么要选windows9x呢
发表于 2010-8-27 17:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-27 19:09:25 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
    刚才我装了之后要进整机测式时,就一直定在pc check这个LOGO画面,等了十分钟都还没动,估计是死机了,是不是不能用?
发表于 2010-8-27 20:52:50 | 只看该作者 �
怎么在我家这台华硕P5KPL-AM上启动显示乱码?用都不能用,唉
发表于 2010-8-27 21:59:13 | 只看该作者 �
如硬盘映像用hdd+写入u盘启动不了可以换zip+写入试试 还有就是刻入u盘后最后那步写入启动文件也最好做好
发表于 2010-8-27 22:04:59 | 只看该作者 �
回复
    刚才我装了之后要进整机测式时,就一直定在pc check这个LOGO画面,等了十分钟都还没动,估计 ...
lijinrong0056 发表于 2010-8-27 19:09
至于个别软件 由于硬件配置的不同不能百分百完美运行 这个软件在我2台机上都能运行 不过也像你那样 要等待很长时间 下次把他去掉
发表于 2010-8-27 22:09:54 | 只看该作者 �
lijinrong0056 发表于 2010-8-27 20:52
我试了几台机都正常运行
发表于 2010-8-28 00:06:48 | 只看该作者 �
奇怪,试了两个U盘在我这台机子上都不行,提示ERROR:25,不过下午在公司有试过一台旧机子是可以
发表于 2010-8-28 01:28:21 | 只看该作者 �
明天重新打包上传ISO 解决部分机器乱码的问题 最好谁能提供一些工具软件和bios之类的下次加进去
发表于 2010-8-28 17:39:59 | 只看该作者 �
上面的地址已经是修正版的地址了 欢迎大家下载测试 上报结果
发表于 2010-8-29 18:08:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-2 13:30:25 | 只看该作者 �
在那个网页下载显示无效链接,扣了分却不能下载,这个应该可以吧,试试。
发表于 2010-10-17 23:56:02 | 只看该作者 �
2个楼主的帖子都看了 都下栽了地址 扣了2次分  结果地址是一样  地址无效 !  建议楼主改下 免得浪费大家的积分!  如果没办法修改  让斑主帮忙把帖关了算了!
发表于 2010-10-18 10:31:16 | 只看该作者 �
原来那个我下载2次都提示 文件不存在 提取码过期!
发表于 2010-10-24 04:26:09 | 只看该作者 �
我晕了,我下了两个,是一样的,而且都扣分了,还下不了!!!!
