查看: 2444|回复: 7
dellm1330加电掉电
发表于 2010-8-23 15:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dellm1330不上cpu 加到0.6,cpu电压1.5!上了cpu无电压。已经换过芯片!基本的电压都有,u45的8脚无电压。u5这个管子烫换了也一样,各位大哥给个思路吧!
THURMAN_DISCRETE_2007_11_19 DT2.pdf
1.54 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2010-8-23 17:48:37 | 只看该作者 �
不上CPU就不会产生CPU电压,怎么出来的1.5V,看看CPU电感对地阻值
发表于 2010-8-23 19:47:29 | 只看该作者 �
不上cpu有电压,上了就没有,阻值正常的
发表于 2010-8-23 20:40:47 | 只看该作者 �
换CPU试了吗?
发表于 2010-8-23 21:25:51 | 只看该作者 �
先换个CPU看看啊
发表于 2010-8-23 22:10:33 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的工作条件是不是满足 要是满足就要看反馈是不是正常啊
发表于 2010-8-24 00:43:18 | 只看该作者 �
明显是VID问题啊,查一下VCCP电压
发表于 2010-8-25 22:16:39 | 只看该作者 �
同意这个说法!  坛子上有这么一个帖子的   是vccp没出来 造成 cpu供电判断错误vid   找找看吧
