查看: 3422|回复: 12
怪异的LG R400不认硬盘问题
发表于 2010-8-23 13:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG R400   在 BIOS下 能认到硬盘     在其他情况下都认不到(包括在DOS下)硬盘换过   串口的有供电5V   硬盘在转     GBM  南桥重植过    硬盘换过   还是一样      望高手指点
发表于 2010-8-23 14:29:30 | 只看该作者 �
硬盘好着没?先把盘放其他机子上试试看
发表于 2010-8-23 14:32:02 | 只看该作者 �
硬盘换过 确定好的   在其他机器上 可以进系统的
发表于 2010-8-23 14:38:09 | 只看该作者 �
看那硬盘的接头那有没虚,先加焊那在说,
发表于 2010-8-23 15:06:34 | 只看该作者 �
测硬盘接口上蓝桥过来的信号啊
发表于 2010-8-24 16:43:11 | 只看该作者 �
我现在手头有3个机器和你的一样 啊  该项的办法都用了换了3个南桥了郁闷 那个高手来点建议啊  就差没哭了
发表于 2010-8-24 17:35:40 | 只看该作者 �
自己顶一个   技术组的  出来给点建议
发表于 2010-8-24 20:46:31 | 只看该作者 �
接口没有问题的话,换个内存试试。
发表于 2010-8-24 21:22:56 | 只看该作者 �
回复 cwb109 的帖子
    这个和内存也有关系?BOIS设置对的话就刷下看
发表于 2010-8-25 08:53:23 | 只看该作者 �
想不明白,但确实碰到过。
发表于 2010-8-25 09:23:34 | 只看该作者 �
这个问题,刷bios 好的机率很高。
发表于 2010-8-25 16:52:27 | 只看该作者 �
刷刷bios 吧!
发表于 2010-8-25 17:05:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看啊
