查看: 2193|回复: 5
求助,天逸100不开机
发表于 2010-8-23 10:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有台天逸100的笔记本,拿到手,上点,待机200MA,拆机,看到MAX1999,和4912脚被腐蚀了,没找到MAX1999用MAX8743代,更换了4912,还是2000ma电流,在更换了LM393,上电,0.007ma,不开机,测了,MAX8734     20#有19V,17#无电压,3#,4#为0.2V,   6#0.7v.请教下,是不能代用还是其他有什么问题。
发表于 2010-8-23 10:27:19 | 只看该作者 �
LZ你芯片是换错了还是写错了?……
用8734(3.3V5V)才是 ----------------- 你这写着8743(1.8V 2.5V)……
发表于 2010-8-23 10:43:57 | 只看该作者 �
谢谢,真是一言惊醒梦中人,没没注意就给装了错的
发表于 2010-8-23 11:11:17 | 只看该作者 �
B+是否有短路
发表于 2010-8-23 11:25:04 | 只看该作者 �
芯片的引脚定义完全一样才能更换,,,再看一下你的这两个芯片是否更换正确,
发表于 2010-8-23 11:37:21 | 只看该作者 �
1999要用8734替换, 不能用8743
