查看: 4337|回复: 3
IBM R51开机有时不开机
发表于 2010-8-23 01:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今接到台IBM R51 客户说有时开机有时不开机,上稳压电源 待机0.02A  按开关跳到0.7几左右A就掉电,掉电后无待机,反复开机都是一样,与沟通机子己无法开机,报价,客户接受,开单给客户,请客户走后拆机开始维修,裸板,测各大电感无短路,上电触发电流到0.7几掉电,掉电后无待机,以为是供电芯片空焊了,加焊了1845/CPU供电芯片/小电源芯片,无果,无思路,上论坛查了下有关这方面的帖子参考下,想到位同行他修过很多这种机子,他说换主板上的有极大电容看看,特别是3M/5M旁边两个,找了块料板换了电容,上电触发测试卡一直路到90.正常显示,维修完毕,有个问题不明白请教下各位维友,电容没短路,充放电正常,怎样测它的好坏呢,电容换里主板就是不行,掉电,请高手解答,谢谢!
发表于 2010-8-23 08:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里的35V  电容性能不稳定造成的,,,测是测不出来的
发表于 2010-8-24 00:12:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢两位的回帖,没有示波器的情况下只能换了。
发表于 2010-9-1 13:00:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该也算ibm的通病之一了。
