查看: 2596|回复: 11
[主板&显卡]
IT8206r坏,应急维修一列
发表于 2010-8-22 19:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板型号:GA-8IPE100-G
故障现象:跑c0
维修过程:接到客户主板GA-8IPE100-G主板,跑码C0,一般技嘉跑CO常见于BIOS坏,或不过CPU。客户板上有自带CPU,赛扬2.5。先换个自己的1.7 的CPU跑马显示。以为他CPU挂了,又换了个自己赛扬2.4的测试,结果反复跑马C1--01,拆开底座清洁下,跑马 C3不动,量CPU供电1.15V偏低。上CPU1.7的电压为1.9V,都不正常
  观察此板Vcore由IIT8206R+SL6556BCB+HIP6601BCB 控制,怀疑IT8206R(貌似很容易坏)坏,导致VID异常,查了下PDF看着头痛,手上没有这个芯片,取下IT8206R,发现芯片下面有设计电阻(旁边有标 RN91,  R850)的焊盘,于是找220 电阻使VIDIN  和VIDOUT都连接,上CPU  OK,且原来的CPU也正常。
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
花开堪折 + 5 有价值资料
光之风 + 8 原创内容
无锡易修 + 10 不懂
月饼 + 10 原创内容
发表于 2010-8-22 21:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是很多坏的。坏了我就直接连线,懒得用电阻了
发表于 2010-8-23 11:59:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
呵呵 前几天我才遇到过这样的一个板子,问月饼老师后才明白,原来C1.7 C1.8不需要VID组合
发表于 2010-8-23 23:03:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来还可以这么整啊,我之前都是换好的上去的,因为我们的废板多,容易找到,而且用IT8203R也可以代换
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-24 07:27:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主能把原理说一下了么没看明白怎么回事 以前不都是正常用的么?为什么需要人为的去加电阻改动呢?这样改完了稳定性会不会受影响?
发表于 2010-8-24 09:17:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是,只要是这块板都可以这样啊?
发表于 2010-8-24 19:43:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是超频芯片吧?
发表于 2010-8-30 18:46:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板要是这种问题大部分是座子的问题多点吧?
发表于 2010-9-5 20:47:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
加电阻怎么连接?
发表于 2010-9-6 13:59:29 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个芯片是什么作用啊
发表于 2010-9-11 11:49:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主有没有加电阻的图片 发张来学习下
发表于 2010-11-6 07:34:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
请问一下楼主那6个输入的VID都要连接输出的VID信号吗?
