查看: 5190|回复: 21
开关管代换问题
发表于 2010-8-22 18:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关管代换问题:AOC916SW液晶19的,一体板带不起负载,接上驱动板后电压拉低,我想换个开关管试一下,有人修过这型号吗
发表于 2010-8-22 19:29:47 | 只看该作者 �
很多都可以啊.2SK2645  8N60   還有好多呢..
发表于 2010-8-22 21:37:51 | 只看该作者 �
不一定是开关管的问题。
发表于 2010-8-22 21:42:05 | 只看该作者 �
接驱动板电压被拉低 应该是驱动板问题
发表于 2010-8-22 21:47:20 | 只看该作者 �
驱动板可能有短路
发表于 2010-8-23 11:52:26 | 只看该作者 �
驱动板 是好的,换一体板可以正常使用
发表于 2010-8-23 13:58:41 | 只看该作者 �
你这种现象不是开关管的问题、
是什么问题?  发表于 2010-8-23 14:01
发表于 2010-8-24 17:24:30 | 只看该作者 �
可能是电容存不住电了。换电容试下。
发表于 2010-8-24 21:07:21 | 只看该作者 �
请问解决了吗  。你手上不是有好的板吗 有时间把怀疑的件都给换了看看
发表于 2010-8-24 21:11:36 | 只看该作者 �
因为开关管性能变差带载能力弱的现象也有,但是不多见,还是检查下滤波电容把
发表于 2010-8-24 23:29:32 | 只看该作者 �
买个大功率就行了...我每次去买开关管,还没说型号,那老板直接给我拿了个大功率的...
发表于 2010-8-25 04:09:15 | 只看该作者 �
电源滤波电容漏电也会造成。
发表于 2010-8-25 07:26:18 | 只看该作者 �
回复 4566313 的帖子
    对,不是开关管的问题,是芯片的问题,前几天遇到过一例,换芯片解决,。
发表于 2010-8-25 18:14:39 | 只看该作者 �
回复 玉冰儿 的帖子
换什么芯片,电源板上的芯片吗?
发表于 2010-8-25 20:30:35 | 只看该作者 �
是ea1530的话!可以直接代换一下,很多都是因为电源带不起负载的缘故
发表于 2010-8-25 20:31:58 | 只看该作者 �
我可以说只要是开关管,都没问题,液晶功率又不高,当然别换个3055上去,哈哈!我都是买拆机的mos管,1块钱一个,买了20个,只发现一个坏了
发表于 2010-8-27 12:42:18 | 只看该作者 �
回复 相信自我 的帖子
  换电源芯片,就是八角那个,
发表于 2010-8-28 12:09:45 | 只看该作者 �
呵呵!PWM 控制IC也看看
发表于 2010-8-29 07:34:31 | 只看该作者 �
大滤波电容和八脚电源控制芯片  和光耦  还有5V的稳压二级管逐一代换应该很快解决问题
发表于 2010-8-29 11:36:08 | 只看该作者 �
检查一下,反馈有没有问题,就是光耦,TL431等。
