查看: 2429|回复: 5
华硕A8S显卡坏开机保护,求助
发表于 2010-8-22 16:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕A8S用户自助除尘时螺丝刀不知碰在什么位置,打火,造成开机掉电。
此机显卡是单独小板,拿下后开机不保护,检查显卡CM8562炸开,拆除,测显卡芯片周边电容阻值只有0.2~0.3欧,上机还是保护,是不是可以判显卡芯片死刑?
请师傅指点
发表于 2010-8-22 16:22:45 | 只看该作者 �
把坏的拆下来再测上面的电容如果还是好低值显卡坏 了
发表于 2010-8-22 16:39:18 | 只看该作者 �
测一下阻值看是不是短了啊!
发表于 2010-8-22 17:03:46 | 只看该作者 �
显卡功率大,电压低,对地就是那样的,  只要不是0 欧,你都可以 MM大胆的开机试呀
发表于 2010-8-22 17:31:06 | 只看该作者 �
估计是显卡弄断路了
发表于 2010-8-23 15:23:44 | 只看该作者 �
回复 北极云 的帖子
    开机试过,保护
