查看: 2137|回复: 16
HP V3000不开机问题
发表于 2010-8-22 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯亮,风扇转一下停,是哪里出问题了?有什么通病的没有?请知道的说一下。
发表于 2010-8-22 15:03:57 | 只看该作者 �
请问你的电流表 到达几A了 呢   转一下停 说明掉电了 后级有短路的  把各大芯片对地打阻值 测一下看有无短路的
发表于 2010-8-22 15:12:51 | 只看该作者 �
风扇是转下停,但指示灯没灭的
发表于 2010-8-22 15:19:17 | 只看该作者 �
lz··这个机子的通病是显卡问题··
     你这个查下.3 .3v  5V
正常不正常·
发表于 2010-8-22 15:34:46 | 只看该作者 �
这个本显卡有通病
发表于 2010-8-22 15:36:48 | 只看该作者 �
对。我这个机子显卡换过。3.3V   5V都正常。我是新手。不会修本本。请大家不要见笑。
发表于 2010-8-22 15:48:32 | 只看该作者 �
加焊显卡看看,通病
发表于 2010-8-22 15:53:11 | 只看该作者 �
V3000的显卡是哪个?什么样子?有的话请好心人发一张图给我看看,我拆开了但看不懂。也不知怎样检查?没修过本本大家不要笑,谢谢了
因为之前有个V3000的机子拿到别家修,收了我三百块,这次想自己搞搞。
发表于 2010-8-22 16:00:25 | 只看该作者 �
先按通病杀,显卡
发表于 2010-8-22 21:52:59 | 只看该作者 �
先量一下板子上所有的电感看看电压是不是都出来了,像这种现象你应该能测出来有短路的
发表于 2010-8-23 10:41:54 | 只看该作者 �
听说还是显卡的问题。换一个要三百啊。我想知道这个机子的显卡是哪个?有知道的发个图上来
发表于 2010-8-23 11:09:06 | 只看该作者 �
请问这个是不是V3000的显卡啊,有点像北桥的?
发表于 2010-8-23 11:14:23 | 只看该作者 �
想吃这饭还得有专业知识和专业设备才行呀
发表于 2010-8-23 11:19:07 | 只看该作者 �
问题都没有说清楚,,,开机批示灯亮了,风扇不转有时候是正常的,
发表于 2010-8-23 11:41:46 | 只看该作者 �
想都不要想,照着go6150一顿焊
发表于 2010-8-23 12:27:18 | 只看该作者 �
DV3000.2000都是通病加汗显卡试试 。不行就重新值求。绝对好
发表于 2010-8-23 13:53:34 | 只看该作者 �
先焊一下试试,不行再说。。。这本本显卡出毛病很多。基本都是
