查看: 2039|回复: 6
华硕M2S-X IT8282后缀?
发表于 2010-8-21 23:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
华硕M2S-X 南桥上边有个IT8282芯片,原件弄没了,哪位兄弟有这主板,帮忙看看IT8282的后缀是什么?
发表于 2010-8-22 00:13:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是IT8282M吧,好多板上都在用这个芯片,找一个换上去就好了
发表于 2010-8-22 00:15:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
谢谢您的回答!IT8282M-XXX   -XXX是什么型号?
发表于 2010-8-23 00:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 阿修 的帖子
8282M后缀没有关系都可以通用的
发表于 2010-8-23 10:27:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 涵山 的帖子
    谢谢,板子被取走了。以后有机会验证下,我搜索了论坛。有点不确定
发表于 2010-8-24 00:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 阿修 的帖子
是的  别人说的还要自己验证后才能确定
一般我遇到8282M坏的板 都是直接换8282M  从不看版本的
还有IT8282M - ASM8282G - ATPA02G这三个芯片 也是可以互换的  一般ASUS板上的ASM8282G 坏了,我都是用8282M代的
发表于 2010-8-27 10:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后缀是有钱无钱区别
8282M 和8282G 一样的
