查看: 3719|回复: 8
[显卡维修]
捷技gf 6200tc显卡花屏 内有测试结果图,已经修复。
发表于 2010-8-21 20:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
捷技gf 6200tc显卡花屏 不知道是gpu 还是显存坏 个人感觉像是gpu 虚焊显存芯片为 n2ds25616ct-5t 没找到pdf 引脚定义 按下图来分辨的 不知道对不对 以及显存位置图
显卡不做任何处理的结果
以下是显卡短接显存测试的结果
短接u10
短接u11
短接u501
短接u502
今天换U11图
换U501图
再次跟换U501及两颗显存供电电容修复(发现有两颗显存供电电容为1200 6.3v 不是原装的跟换1500 6.3V)图
奇怪的是此卡无法用4.78测试,要么重启要么黑屏,谢谢楼上各位的帮助
发表于 2010-8-21 20:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A区全报错显存供电 有没正常?一代的显存也比较容易坏。
发表于 2010-8-21 21:34:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换U11看看。。。。。。
发表于 2010-8-21 21:36:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得的好像是U11和U501有问题吧,,楼主要不先把U11换了看看。。
发表于 2010-8-21 22:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
软件版本太低了,如果显存的公供地址线不良,是测不出来的。先测地址线
这显卡GPU和BIOS是非常易损的
发表于 2010-8-21 22:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你好,我的测试软件在论坛下的光盘,他上面写了NV4到NV9系列的不是6200难道不是用NV6的测试吗?新手
发表于 2010-8-22 20:17:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
a32-63估计是没有问题的,我试过MATS6测正常的6200都会有768个错误,估计坏的在0-31,用MATS7测就可以了。
发表于 2010-8-22 20:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MATS6版本错误,用MATS4.78测一下就可以了或者专用的6200测试程序
发表于 2010-8-23 08:14:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
加焊GPU 试试,然后刷个BIOS吧!!!
