查看: 1957|回复: 6
映泰K8T890-A7无核心供电
发表于 2010-8-21 12:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其他电压都正常, 内存,2.5V. 南桥, 3.3V, .......      I/O已换,  依旧没核心供电,   VIA芯片组,
发表于 2010-8-21 12:38:44 | 只看该作者 �
无核心供电..换i/o?????
请问LZ这是什么逻辑阿..无核心供电就修核心供电电路..换i/o做什么呢..
发表于 2010-8-21 13:14:34 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的工作条件:VID组合  供电  EN信号。全都正常就换电源管理芯片。
发表于 2010-8-21 13:28:43 | 只看该作者 �
查电源IC的引脚定义,看它的输入的工作条件正常不,正常没输出脉冲电压,PG信号等就换电源IC吧,.没核心电压不关IO的事.
发表于 2010-8-21 14:48:27 | 只看该作者 �
看一下EN脚的线路,还有就是门的参与供电线路
发表于 2010-8-22 09:50:26 | 只看该作者 �
我换了I/O, 它竟神气的跑起码来了,  但第.2天后,  问题依旧,
发表于 2010-8-22 23:54:52 | 只看该作者 �
回复 奈毛 的帖子
没有CPU供电 先查VDDA有没有
再查CPU供电产生条件   VID组合   EN信号
