查看: 2599|回复: 11
清华同方精英代工板648-m7
发表于 2010-8-20 23:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
客户送来一块清华同方精英代工板648-m7,一看是以前店里修过的板,是内存插反把内存槽脚烧掉了一个
  我换了槽子后,好了给客户的。今天客户说不开机了, 我拿到手里一看,发现放BIOS的框架已经裂开了 ,
  遂换之~ 通电跑码跑C0 断电再加电 又跑D0, 循环这样试 什么码都跑出来了 像D4,CC, DC,00.......
  难道BIOS坏了,随即烧录个BIOS ,症状还是一样,想了想,拿手按着BIOS,哈!跑码一切正常,原来
  是框架脚没有焊牢,把焊加好后,然后用镊子去刮脚~呵~一不小心把21脚连着板上的铜箔一起跳起来咯
那个郁闷啊~ 马上要修好的板子却泡汤了, ,不知道该脚线路怎么走的 求高手赐教~在此,小弟先谢谢
各位的帮忙
主板已被客户拿走
发表于 2010-8-20 23:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟着断的线跑回去看它到什么地方有没过孔的,然后飞线到BIOS脚就行了。
发表于 2010-8-21 00:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 liusheng152 的帖子
    我就是找了好久不知道线在哪里~ 好像是隐藏在夹层里 不知道从哪里出来
发表于 2010-8-21 00:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 凌寒 的帖子
发表于 2010-8-21 10:34:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
找找PDF  看看是什么引脚   也许是没作用的引脚
发表于 2010-8-21 15:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liusheng152 的帖子
此板BIOS芯片18-21这几只脚全是空脚
发表于 2010-8-21 23:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 涵山 的帖子
    应该不会吧~ 刚开始我焊上去还可以正常开机啊 断了21脚后
就乱码了啊
发表于 2010-8-22 23:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liusheng152 的帖子
此板电路图上就是粉脚  还有就 是板上焊盘没线的一般都是空焊 跑码乱不是这个脚脱焊引起的
发表于 2010-8-22 23:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 涵山 的帖子
    但是我用手按住BIOS就可以 能不能发个BIOS定义图给我
发表于 2010-8-23 00:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liusheng152 的帖子
图纸给你  自己看图吧  先确认一下BIOS芯片 别的脚的线路有没有要断线的了
648FX-M7.pdf (840.38 KB, 下载次数: 42)
发表于 2010-8-24 20:29:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 涵山 的帖子
    谢谢你提供资料 非常感谢
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-9-22 21:30:35 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
路过!!!!看过!!!!学习过!!!!增长见识!!!!!!!!!
