查看: 4463|回复: 17
点晶振开机的问题
发表于 2010-8-20 17:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最近修了几个板子都是点晶振开机的一般我认为都是南桥的问题多但是换了南桥 晶振电容故障依旧不知道还有什么会引起这样的问题
发表于 2010-8-20 17:28:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
点晶振开机,问题可能是  南桥,晶振本身  晶振所接电容,电阻
发表于 2010-8-20 17:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RTC电路不良
发表于 2010-8-20 17:52:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
碰晶振开机  我换了所有的小气件 还是 一碰就开机   烤南桥 好了    用了一个多月 就回来了  在烤 又好了  用 一些日子  又回来了  气死人   太不稳定了  郁闷死了
发表于 2010-8-20 19:43:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RTCRST#有问题,换晶振及谐振电容
如果是南桥空焊,加焊用不久,换新桥
发表于 2010-8-20 19:59:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也有一块这样的主板,加焊桥解决不了问题,只能换南桥的。这样更把握一些的。一般的情况,虚焊的,我都是重作一次。比较保险。
发表于 2010-8-20 20:57:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谐振电路上的106的电阻也很重要的,要把106电阻一起换。不行的,是南桥的问题了。
发表于 2010-8-20 23:54:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晕死 我今天就是有块南桥受潮 吹下就好了 不会过阵子有送回吧
发表于 2010-8-21 08:55:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最近比较湿,烘烘板试试,有可能会好的。
发表于 2010-8-21 09:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振坏了,换一个就OK了!
发表于 2010-8-21 13:07:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般都是桥吗? 晶振我换了 还是不行 我是华硕清华同方的主板
发表于 2010-8-21 15:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 东方电脑维修 的帖子
点晶振开机的  一般都是晶振坏或电容坏  换了不行就是南桥的问题了
换了南桥还不行  要么是南桥有问题 要么就是你没焊好
发表于 2010-8-22 13:40:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有块板是这样,换了晶振,谐振电容都不行,想拨下来重做下桥。
发表于 2010-8-22 18:50:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 涵山 的帖子
    请问点晶振开机是不是正常的?
发表于 2010-8-22 23:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 断红尘 的帖子
不正常  一般是南桥受潮或坏  晶振坏引起的
发表于 2010-8-28 09:28:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ai  我的啥都换了   还是没好   郁闷中
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-8-28 11:09:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种我了碰到过,加焊南桥就好了
发表于 2010-8-28 11:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到的都是换晶振就好的
