查看: 2705|回复: 12
一块京杰845GE主板不过内存
发表于 2010-8-20 16:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插上测试卡跑C1-C3-01-01-07就不跑了,内存是没有问题的 ,内存也换了好几个
这情况一般是主板什么问题,BIOS 还是IO
发表于 2010-8-20 16:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测IO的两个时钟如果 正常就先换个IO,不正常就查时钟。
发表于 2010-8-20 17:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基本判定为IO问题
发表于 2010-8-20 17:47:16 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
肯定是 IO了 换吧
发表于 2010-8-20 17:49:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果循环的话 IO几率很大  换个试试呗
发表于 2010-8-20 17:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存供电方面有没有查,先从简单的供电开始查
发表于 2010-8-20 22:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果PS/2供电正常,并且COM口没损坏,先换IO后刷BIOS
发表于 2010-8-21 00:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接换IO芯片吧~
发表于 2010-8-21 08:49:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
循环跑码的有很多是IO坏,可以先换一下试试。
发表于 2010-8-21 15:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 主板怎么修 的帖子
07  测IO的PCICLK 与CLKIN两脚的电压  此脚电压一般是1.6V左右
没问题刷BIOS  拆串口芯片  换IO
发表于 2010-8-21 23:49:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换IO
  刷BIOS
发表于 2010-8-22 00:35:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我碰到一块代码一样的板,是N61S  代码跑C1-C3-01-02-07 ,然后循环,不是楼主说的01-01-07。我刷过BIOS,不是BIOS的问题,没想到IO,下次碰到这样的问题,杀个IO试试
发表于 2010-8-22 07:54:20 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
IO可能性比较大
