查看: 1972|回复: 10
一块昂达865GVM775主板跑26不亮
发表于 2010-8-20 14:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用集成和独立显卡都是跑到26不亮,BIOS我刷了
其他还会有什么问题
发表于 2010-8-20 15:01:39 | 只看该作者 �
一般 跑26就已经有图像了
发表于 2010-8-20 15:04:13 | 只看该作者 �
有时候插兼容性低的诊断卡也会挡,把卡摘掉看出不
发表于 2010-8-20 15:05:32 | 只看该作者 �
再不出的话就看看你用的VGA信号线是不是有问题
发表于 2010-8-20 17:25:36 | 只看该作者 �
有认到显卡的响声如果没显示先查 是不是人我显示器跟线的问题,认不到显卡的大多都是桥重植一下。
发表于 2010-8-21 16:07:53 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
插显卡档26查显卡 供电 时钟  复位,没问题打显卡数据线的值
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-21 17:45:38 | 只看该作者 �
当26不亮的刷下BIOS试试
发表于 2010-8-21 19:49:18 | 只看该作者 �
放一下电吧~不好换个时钟~是什么时钟啊?
发表于 2010-8-21 19:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-21 20:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-22 13:34:52 | 只看该作者 �
肯定是显示模块的问题
