查看: 3804|回复: 15
benq 7000 跑26不亮偶尔跑09 (已解决)
发表于 2010-8-20 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流停在 0.51 左右   诊断卡跑26  偶尔过了26 跑09 但是依然不显示 外接也不显, 显卡加焊过不行,重新换了一块也还是不行, 北桥换过依然不行,就连南桥也换过还是不行...   把网卡拆了 加焊时钟芯片 还是26 ...  上散热片也是一样反复重启挡26
看图纸时序 电压全有了, 把图纸放上来, 大家帮我看看,到底是什么问题
7000.pdf (1.02 MB, 下载次数: 42)
发表于 2010-8-20 14:21:29 | 只看该作者 �
有没有想过软件呢
发表于 2010-8-20 14:59:07 | 只看该作者 �
跟什么软件有关系? 这跟bios会有关系吗 ?
发表于 2010-8-20 15:05:46 | 只看该作者 �
天哪!有人竟然不上散热就开机测试!你这样修不出问题?
建议把散热装好再试吧。
发表于 2010-8-20 15:53:38 | 只看该作者 �
回复 怀仁人家 的帖子
经常这样,碰到发热量较大的机器就会上, 一般发热量不是很大的 就这样试, 如有问题自己会断电保护
发表于 2010-8-20 16:23:25 | 只看该作者 �
回复 沁园工作室 的帖子
    呵呵,还是第一次见到,可能我太小心了吧。不过还是应该做点处理,如放个散热器,桥上用的那种。
另,有的机子如果风扇不转,也不开机吧。
发表于 2010-8-20 17:51:37 | 只看该作者 �
没有人修过这个机器?
发表于 2010-8-20 20:56:33 | 只看该作者 �
拆LPC上的东西吧,PC芯片!
发表于 2010-8-21 11:11:18 | 只看该作者 �
LPC是不是带程序的?
发表于 2010-8-21 13:22:48 | 只看该作者 �
什么器件 加热后会正常 冷却后 又会有故障或者不良?
发表于 2010-8-21 17:00:10 | 只看该作者 �
救命啊, 这个板我要修疯了...
发表于 2010-8-23 12:11:35 | 只看该作者 �
继续等待 高人的指点
发表于 2010-8-26 16:25:24 | 只看该作者 �
已经解决了, 感谢大家的关注
发表于 2010-9-10 18:26:33 | 只看该作者 �
楼主技术好可是火气大了点,
很好的经验,值得学习
发表于 2012-9-17 17:10:59 | 只看该作者 �
别人的帖子说是猫的接口虚焊重新加焊解决问题
发表于 2012-9-17 17:43:07 | 只看该作者 �
l加焊LPC  OK
