查看: 3270|回复: 7
benq T31 无待机电压
发表于 2010-8-20 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ T31 无待机电压 待机芯片为MAX8734A  查得无VL 电压  这个电压应该是MAX8734A芯片内部产生的吧    20脚V+ 5V  ,ON3 ON5没有电压  是不是可以认为是8734芯片坏
发表于 2010-8-20 17:56:16 | 只看该作者 �
楼主你这个因该是没有VL电压
发表于 2010-8-20 21:07:56 | 只看该作者 �
应该还得有SHDN吧
发表于 2010-8-20 21:56:00 | 只看该作者 �
先查产生VL的条件啊,才能判断他的好坏
一:V+
二:SD#
三:有了前面这两个条件,芯片就应该开始输出VL了,如果没有,要么芯片坏,要么VL后极负载拉低了
发表于 2010-8-20 22:03:31 | 只看该作者 �
顺序是 vcc  sd v+ bst  ref  skip on3 on5  工作都正常后 是pgood 工作
发表于 2010-8-20 23:22:13 | 只看该作者 �
支持楼上的。
发表于 2010-8-20 23:57:11 | 只看该作者 �
楼上说的V+ 才5v对吧,这个电压明显不对吧,因该是10几伏才对吧
发表于 2010-8-21 01:00:46 | 只看该作者 �
20脚V+ 5V  不对
