查看: 3344|回复: 7
方正R650外接音箱无声
发表于 2010-8-19 18:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的一台方正R650的笔记本,用机子的啦吧的声音,可外接音箱的时候会关掉内置的声音,但音箱无声,不是用那种接口触点切换,不知道是通过什么切换的,找不到什么问题。电路图如下:
发表于 2010-8-19 18:15:04 | 只看该作者 �
现在有些机子用的是光电信号切换
发表于 2010-8-19 18:15:48 | 只看该作者 �
你的图咋显示不出来?
发表于 2010-8-19 22:14:57 | 只看该作者 �
会关掉内置啦吧,说明切换是没有问题的,
主查音频信号线上的元件。。。
发表于 2010-8-20 00:13:47 | 只看该作者 �
也有可能是接口问题,上次遇到一台联想笔记本也是插上外接没响,可以切换,但是有时把插头不要插的太进去又有响了,于是把插口换了,一切正常。
发表于 2010-8-20 11:36:28 | 只看该作者 �
这款机子的耳机音,跟内置音响的输出全是来自功放芯片,先查输出到接口的中间元件,
发表于 2010-8-20 11:52:13 | 只看该作者 �
耳机音不是来自功放的,而是来自声卡芯片的
发表于 2010-8-29 11:09:50 | 只看该作者 �
此问题已修复,是声卡连到外接口的耦合电容坏,更换后就正常了。
