查看: 1751|回复: 1
F3T 维修
发表于 2010-8-19 12:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台F3T ,开机掉电,0.4  0.5 掉电 ,拆机焊显卡,仍然不可以开机。
郁闷了,接着做6100 北桥。开机,机器上电2.2 2.4 OK 亮了。
装上电池,等顾客取机器,顾客来了 ,开机。晕
电流上了0.6就掉电,郁闷,去掉显卡,开机正常,键盘大小写可以的。但是
没有听到LOGO声音,也不掉电,心想应该显卡问题了,换一个新的7300显卡
芯片上去仍然还是那个样子。请大家诊断下,帮助排除下到底是哪个坏了?
装一个8400 不显示 但是不掉电。
发表于 2010-8-19 12:40:06 | 只看该作者 �
是6100的北桥没做好的吧
