查看: 3709|回复: 9
精英给联想代工945PL-M2不上电!
发表于 2010-8-19 11:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这块主板不上电 I/O:IT8712F-S 85 pin是RSMRST无高电平  把I/O拆了后发现PCB上85pin 是空脚。我不知是怎么回事,还是
I/O资料的差异呢?还希望各位师傅们给小弟指点迷津哦!   对了,希望各位维修的大师们为小弟提供点这块主板的图纸点位图的资料。
小弟在此先谢过各位维修大师 们。。。
发表于 2010-8-19 12:00:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
3VSB RTCRST# 32.768  VBAT  RSMRST  然后查开关到IO的线路来找,这板IO确实容易坏的
发表于 2010-8-19 12:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把8712换了吧,实在不行的话就要仔细的检查了,还要看看他有没有高电平。
发表于 2010-8-19 12:13:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查IO,查晶振
发表于 2010-8-19 12:19:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
RSMRST不可能没有接线,你仔细找一下
发表于 2010-8-19 13:23:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先查75脚是高还是低电平,短接触发排针有没跳变,没.查相连的元件有无损坏.有跳变在查73脚有没电压.短接时看有没跳变,没.把73脚挑起来,.看焊盘有没电压跳变,没有.南桥坏.,有电压IO坏.正常后.在查72脚有没3.3V.没电压就也是挑脚看有没电压.跟73脚排除的方法一样.正常后看76脚电压有没拉低,.
发表于 2010-8-20 15:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 沙漠的绿洲1 的帖子
这个板RSMRST#不是IO发出的  直接由3.3VSB上拉的
  图纸可以参考945PL-B2
发表于 2010-8-21 15:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 友信本本 的帖子
I/O我已经换了,还是上不了电。
发表于 2010-9-6 12:20:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 涵山 的帖子
这位师傅能不能传份945PL-B2 图纸给我呢?
发表于 2010-9-6 16:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 沙漠的绿洲1 的帖子 945PL-B2-V_B.pdf (906.71 KB, 下载次数: 62)
