查看: 2872|回复: 6
PN2222AL是什么东西
发表于 2010-8-19 11:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个件我不认识,在板子上巨烫,不能正常给主板加电。想问下,用什么东西代换他??
发表于 2010-8-19 11:19:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
NPN 三极管
看图。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 热心帮助会员
发表于 2010-8-19 11:51:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以用1117-3.3V来改一下电路
发表于 2010-8-19 14:46:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个东西发烫
一般是后级短路
查查输出端电阻
发表于 2010-8-20 15:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 金胜电脑 的帖子
这个的作用和1117差不多的  一般是用在待机电路上
  发烫要具体看一下是产生什么电压的测一下它的3脚是和5VSB连还是3VSB连就知道了
和5VSB连拆网卡  IO  打USB值等
和3VSB连  一般是桥挂
发表于 2010-8-23 10:45:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2010-8-23 11:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个在电源里很常见,一般TO-92封装的标有MPS2222A字样
