查看: 4953|回复: 5
ACER 4520G 不亮 诊断卡跑86后重启
发表于 2010-8-18 18:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4520G (独立显卡板G86+单桥 Mcp67)
不亮 诊断卡跑86后重启
之前这台机器不显,换CPU后搞定 烤机几天突然死机,接着就不行了,
用可调电源,电流在1.5-2a之间跳变几下,后跳回1.5a 接着过个10秒左右 电流跳到2a后重启。
(诊断卡跑一段码后。。。跑到 55 52 E1,停顿10秒左右 跑到 85 86后重启 ),
(不插显卡板,症状和上诉一样。 不插内存后电流挡在1.5a 诊断卡挡在 28 ,但不重启了。这样能确定桥没问题吗?)
手上没有显卡版 没法测试显卡!
桥和显卡都重新 植过珠了  现在就是想确定下是 桥还是显卡!
看论坛、刷了主板BIOS  故障还是那样  现在考虑刷下显卡的BIOS  ,没找到  大家有这台机器吗?  谁能给个显卡BIOS  刷下 谢谢了!!1
发表于 2010-8-18 23:44:47 | 只看该作者 �
86的显卡也比较容易出问题,测一下显卡的几个工作条件有没满足。
发表于 2010-8-19 18:02:45 | 只看该作者 �
你刚才说的故障,显卡肯定有问题,
主板上还有别的问题,电流不会上那么高呀,开机可能有,但马上会回落下来的
发表于 2010-8-20 13:50:28 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
电流就是这样 之前 换了CPU机器好了后 电流也是这样跳变的
发表于 2010-8-20 13:53:22 | 只看该作者 �
回复 蓝色快车2008 的帖子
现在就想确定下是  显卡还是 桥
之前看论坛的帖子 有个帖子说 电流卡在1.5a 为桥!
但我这个是 卡在1.5a 后竟然还继续跳掉2a 并且走2个码
倘若桥 出问题 应该不会继续跑码了吧~?
发表于 2010-8-23 10:50:59 | 只看该作者 �
看看显卡的电压有没有到位。。
