查看: 2274|回复: 10
1845工作条件都满足了为什么出不了电压
发表于 2010-8-18 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-143的板子  拿过来的时候客户说是亮的 就接下来了  一开机不亮 电流只到0.23 心想应该是CPU电压没出好修    拆机单板加电测CPU电压没出 1.05V 1.50V电压都没出  查是PU10没工作  测得  V+19V有  VCC VDD5V也正常  REF2V也正常 ON1 ON2 3.3V也都有 为什么会不出电压啊 换了好几个1845了还是一样
发表于 2010-8-18 15:47:57 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,你确定CPU供电芯片是1845吗。
发表于 2010-8-18 15:50:27 | 只看该作者 �
不出电压可不一定都是芯片的问题啊!工作条件中还有个19 25脚bst电压有没有到位5脚ton电压多少。都正常,那就只有换换电容场管试试啦!做这些前要做的是先测测有没有短路
发表于 2010-8-18 15:50:54 | 只看该作者 �
这个正常否?
发表于 2010-8-18 15:58:35 | 只看该作者 �
回复 m456789 的帖子
    CPU电压要出的话1845必须先工作后发出PG信号 CPU供电芯片1987才会工会工作
发表于 2010-8-18 16:00:28 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
    TON 信号正常3.4V
发表于 2010-8-18 16:02:32 | 只看该作者 �
回复 学习才能进步 的帖子
19 25脚BST电压只有5V 应该 是没有出1.5和1.05电压不会升压到6.5V  因为板子上另一个1845是工作的 测就是 19 25脚电压不一样别的都是一样的
发表于 2010-8-18 16:05:29 | 只看该作者 �
回复 小安仔 的帖子
    那bst电压是正常的。你在加电瞬间测一下这两个电感没 有一点电压出来吗?
发表于 2010-8-18 16:07:03 | 只看该作者 �
ton3.4v不一定正常啊!要看这个信号接到那里啦!
发表于 2010-8-18 16:16:18 | 只看该作者 �
没看懂 好深奥!
发表于 2010-8-18 16:50:39 | 只看该作者 �
芯片是带反馈的。工作条件只是一部分。
