查看: 2280|回复: 10
主板不跑码
发表于 2010-8-18 13:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一片845的主板不跑码,下管输出角无电压,输入角电压正常1V,控制角电压电压既然9V多,高手们给个思路啊
发表于 2010-8-18 13:53:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
下管S极接地,你测到无电压就对了,控制电压是个脉动电压,你测到的是一个稳定的9V吗?你上假负载,直接测一下测试点核心供电是多少?
问一下,你说的上下管是CPU供电的吗?你没说,我就这样认为了。
发表于 2010-8-18 13:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是有短路吧  检查下元器件
发表于 2010-8-18 13:55:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是CPU供电管,控制角有9V多的电压正常吗?
发表于 2010-8-18 21:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别地方的供电 时钟复位都正常吗?1V供电你是上假负载测的吗?
发表于 2010-8-18 21:09:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
控制极电压9V是正常的!
发表于 2010-8-18 21:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存,显卡(桥)CPU供电都要查一下,然后说明哪里不正常,
发表于 2010-8-19 00:04:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还得按上电的时序来修!
发表于 2010-8-19 00:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
供电管有短路的吗
发表于 2010-8-19 01:07:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没看明白楼主想说什   。。楼主说的是哪个地方的MOS管哦
发表于 2010-8-19 16:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ytsm0301 的帖子
    845主板1V电压也是正常的 上一个CD的U试试 看一下会不会跑码
