查看: 1859|回复: 8
INTEL原厂的845D开机不上电。
发表于 2010-8-18 10:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
INTEL原厂的845D开机不上电。量开机针有3.8v进SB,绿线有4.9V进LPC47M172  的I O  81脚 。查I O 供电脚6 为0V。顺供电跑线到PCI槽中间的8958A 双MOS管 此管7,8脚有3.29V供电(感觉偏低)。查G级OV ,再查G 级到一个K6NR0 6脚的小芯片,网上查不到。心想IO是3.3V供电,就从南桥的3.3V供电飞线到IO ,测开机针只有1.4V南桥供电管有点热。IO也好像有点温度 陷入困境,是IO供电问题还是IO本身问题。量IO供电对地600多。在线等。。。谢谢。。
发表于 2010-8-18 11:21:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
6脚是VCC
不是SB3.3V哦
发表于 2010-8-19 02:10:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接杀IO ,90%
发表于 2010-8-19 07:58:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下IO的92脚电压时多少?如果不是3V一般都是IO坏了
发表于 2010-8-19 08:50:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不确定的话 换个IO试试就行   也不麻烦
发表于 2010-8-19 12:20:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
845系列不上真U是不会上电的
发表于 2010-8-19 14:44:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
INTEL原装板
不将U座的SKTOC端接地是上不了电的
所有要装CPU测
发表于 2010-8-19 16:14:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qiangandqi2 的帖子
先上U  看一下能不能开机  如果不能开机  换IO
发表于 2010-8-19 16:23:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没短路就强行上电。如果IO不行会很热。
