查看: 10268|回复: 1
萨基姆SAGEM XG-760N无线网卡(传说中的神卡哦)探索维修实例(申请转正)
发表于 2010-8-18 10:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再买别的电子破烂的过程中,有机会淘到一个传说中的萨基姆 XG-760N无线网卡
(传说中的神卡,可以当ap,psp那时代很火爆的家伙)
成色非常新,我拆开看过之后发现嗷嗷新,天线已经更改了sma插头,只不过焊的有点单薄~ 于是进行了加固,
说回正题,维修。插上usb,没有反应,用手摸元件,只有晶振发热,因为以前见过mp3这个故障(插上没反应,什么优百特牌
子的,到售后维修那里人家看都没看,拆开换了个晶振就好了,)
于是我抱着试试看的态度,去了电子市场~电路板上的晶振是40MHz,3*5mm封装4脚的,跑遍了电子市场也没有那么大的,只有
一家有40MHz的贴片晶振,封装是5*7的,7元(强盗啊),
买回来看着那里,只能飞线试试了~我手上没有风枪,拆那个晶振使用暴力方法,结果还把周围2个贴片电容搞掉了,只能一并
焊回去,线材用的是sony耳机里面的漆包线,本来想用一丝一丝的来飞来这,后来一看地方够了就用一股了,飞好线之后用
704粘贴到周围那块空白的地方,插上usb,娃哈哈哈哈哈哈哈,奇迹,认了, 安装好驱动,搜到网了 哈哈 用着下了一晚上
的bt,很好很稳定,我开始还以为飞线能影响屏蔽什么的信号来着,后来证实是没有影响 哈哈
哈哈 写了这么多,大家看看我的手艺吧,虽然焊接水平不高,但是焊完的东西好用哦!!等着上整体图和测试图
大家看看我的手艺吧 嘻嘻嘻嘻,此贴在别的网站发过,但是是本人绝对的原创, 希望能借此帖子转正成功哦,嘻嘻
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10 助你一把
发表于 2010-8-18 10:15:39 | 只看该作者 �
通过自己的努力,已经是小小白了 ,大家只要认真阅读版规,认真发帖 ,一定都能转正成功的 无比高兴!!!!!!!!
