查看: 2658|回复: 10
康柏nx6320奇怪的问题
发表于 2010-8-17 23:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台康柏nx6320的机子电池能开机。适配器不能开机。检测后发现u1006的lm393明显烧坏换后用适配器·能开机。但机子进系统就出奇的慢。还不能充电不知什么原因。
发表于 2010-8-17 23:26:25 | 只看该作者 �
应该是适配器跟充电电路,这块有问题
发表于 2010-8-17 23:26:52 | 只看该作者 �
哈哈 典型的英业达的系统电流检测电路      楼主可否给我图  我帮你看看
发表于 2010-8-17 23:33:29 | 只看该作者 �
是挺奇怪的,确实没修过这样的问题。试想自己遇到这样的问题也真是没什么思路啊,
希望楼主修好后可以分享下。
发表于 2010-8-17 23:35:38 | 只看该作者 �
怎么就没有一个人给我图也。。我帮你看看   楼主
发表于 2010-8-17 23:39:11 | 只看该作者 �
这是6320的图纸
英业达DAVOS 3[1].0 电路图.pdf
1.11 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-8-17 23:45:09 | 只看该作者 �
楼主可以看看u4的2脚是不是为低。ocp_oc是什么状态
发表于 2010-8-17 23:46:54 | 只看该作者 �
这个就是一个升压电路 一个震荡电路 还有个比较电路。。
发表于 2010-8-18 09:42:39 | 只看该作者 �
看看acok是不是正常。
发表于 2010-8-18 16:05:08 | 只看该作者 �
u4的第二脚无电压
发表于 2010-8-18 20:55:36 | 只看该作者 �
哪你看看前面的电路吧。Q1003   Q1004  Q11损坏都会造成这样 还有那个检流电阻。
